Ersatzteile für Siemens Star Collection 1200 Waschmaschine (WXLM124S/12)
WXLM124S/12
NTC-Sensor 10014435
21,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
