Ersatzteile für Siemens SR66T097RU/19
SR66T097RU/19
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
407326
213881
212514
203881
265232
211580
207724
207224
212515
226189
212508
211827
210684
296500
211826
10017079
211259
10028521
156109
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
299329
212506
226680
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
212509
Kabelbaum 00757732
241273
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 00755091
312864
10028518
Abdeckung 00655498
229515
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
Schlauch 00706344
309797
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Außentür 00687142
211756
Tassenetagere 00655619
209764
234761
10028832
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Lager 00623638
299573
Isolierteil 00706358
309799
299568
10016144
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
Schiene 00743946
238800
Tastensatz 00628091
301087
Dämmplatte 00743945
311470
Kabelbaum 00755109
241238
Blendenkasten 00746337
239473
Dämmplatte 00750907
240608
Tastensatz 00628889
301350
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
11031073
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
M322804
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12035952 WASSERENTHÄRTER
R930504
12035952 WASSERENTHÄRTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
U734857
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
