Ersatzteile für Siemens SR66T097RU/15
SR66T097RU/15
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
207724
407326
158092
212509
203881
207224
211580
226189
212515
212508
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
296500
210684
211827
226680
211826
Lager 00623638
299573
156109
10028521
299329
212506
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
Displaymodul 00634945
208155
Kabelbaum 00754664
241195
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
10017079
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tassenetagere 00655619
209764
Außentür 00687142
211756
211259
234761
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
Isolierteil 00706358
309799
299568
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
Schiene 00743946
238800
Tastensatz 00628091
301087
Kabelbaum 00750908
240609
Dämmplatte 00743945
311470
Dämmplatte 00750907
240608
Tastensatz 00628889
301350
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
11031073
Blendenkasten 00746337
239473
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE Rad/Rollen
U734857
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
