600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
158092
213881
212514
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
211580
10028523
203881
207224
226189
212508
210684
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
10017079
Anschlusskabel 12005926
216088
11050076
Montageanleitung
11051000
10028521
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
156109
Fettfilter,Backblech
Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11045714
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
299329
212506
212526
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
Abdeckung 00655498
229515
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00624332
207692
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
Schlauch 00706344
309797
Außentür 00687142
211756
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
211259
10017080
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
10016144
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
Tastensatz 00623654
207659
309800
11050219
Gebrauchsanleitung 00726235 Originalersatzteil von Bosch
10054720
Gebrauchsanleitung 00726235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00726235
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11031073
11011529
Blendenkasten 00707956
236845
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316
C256808
Ventile,Magnetventile
