265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
213881
207724
269626
10028523
203881
212508
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
296500
211750
10017081
10017079
213883
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11059365
212506
11061868
299329
11007750
156066
212526
10028521
Deckel 12013540
385380
Abdeckung 00655498
229515
10028810
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Blendenkasten 00707442
236724
Dichtung 00706582
212527
10017080
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
216325
Tastensatz 00623654
207659
Tastensatz 00627852
300990
11057266
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
