600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
407326
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
212514
213881
203881
207724
10028523
265233
207224
211580
212508
226189
Einsatz 12013192
278010
11022918
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017079
11051000
10017081
11050076
Montageanleitung
10028521
11045714
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
212506
299329
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212526
Kabelbaum 00755076
241230
Abdeckung 00655498
229515
Unterkorbeinsätze Bosch 12013192 2x15Stacheln für Teller Geschirrspüler 2Stk
241099
2 Stachelreihen mit je 15 Stacheln für Teller, eingesetzt im unteren Geschirrkorb vorne.
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schlauch 00706344
309797
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
Außentür 00687142
211756
Dichtung 00706582
212527
Tassenetagere 00655619
209764
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
Tastensatz 00627893
301003
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
299568
Isolierteil 00706358
309799
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Leiste 00671237
307511
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
10016144
Leiste 00671238
307512
11050219
Gebrauchsanleitung 18000827 Originalersatzteil von Bosch
10018829
Gebrauchsanleitung 18000827 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18000827
Tastensatz 00631232
302071
Blendenkasten 00791851
242422
11057266
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11031073
Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
5NKMSSV00 L13000775 MESSINGKUPPLUNG MIT SCHRADER-VENTIL TYP 00
D655
