265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
10102913
212514
213881
207724
269626
203881
207224
212508
226189
211750
296500
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017081
11051000
10017079
213883
208218
11059365
212506
299329
11061868
226680
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
212526
10028521
Deckel 12013540
385380
Abdeckung 00655498
229515
10028810
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Schlauch 00706344
309797
Laufschiene für Geschirrspüler Bosch 11042477 Führungsschiene
10017134
Schiene 11042477 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11042477
Blendenkasten 00707442
236724
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
Dichtung 00706582
212527
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
234761
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
216325
Tastensatz 00623654
207659
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
10016144
Dämmplatte 00750907
240608
Tastensatz 00627852
300990
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11057266
11045714
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
