Ersatzteile für Siemens SR65M081RU/15
SR65M081RU/15
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
407326
213881
212514
207724
158092
212509
203881
207224
211580
212515
212508
296500
211827
226680
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
11042462
211826
10017079
10028521
156109
212506
299329
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
226189
Displaymodul 00634945
208155
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Laufschiene für Geschirrspüler Bosch 11042477 Führungsschiene
10017134
Schiene 11042477 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11042477
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
Außentür 00687142
211756
234761
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
10017082
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
Leiste 00671238
307512
10016144
Schiene 00743946
238800
Kabelbaum 00750908
240609
Dämmplatte 00743945
311470
Dämmplatte 00750907
240608
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
Tastensatz 00627929
301028
10017076
11031073
11011529
Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Tastensatz 00623654
207659
Blendenkasten 00707413
236707
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
