213881
Tiefe: 158 mm
407326
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
207724
269626
10028523
203881
212508
212515
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
211750
211827
296500
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11042462
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
211826
10017081
11050076
Montageanleitung
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
10017079
213883
11053362
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11049974
11059365
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11044036
212506
11007750
299329
11061868
204019
156066
212526
10028521
Blendenkasten 11010537
382426
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
10028518
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Schlauch 00706344
309797
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Deckel 12009359
384663
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Dichtung 00706582
212527
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
10028524
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
10028832
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Kurzanleitung 18013656 Originalersatzteil von Bosch
10018844
Kurzanleitung 18013656 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18013656
Tastensatz 00631232
302071
Große Spülmaschinenkupplung links für Smeg Geschirrspüler 694170620 (links, Spülmaschine) 4170620 (links, Spülmaschine)
11004025
Tastensatz 00627852
300990
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
