Ersatzteile für Siemens SR65M031EU/15
SR65M031EU/15
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
407326
158092
213881
212514
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
207724
212509
10028523
203881
212508
296500
156066
212526
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
10028521
212506
299329
Tassenetagere 00655730
209781
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
10017079
Tastensatz 00623656
299577
Außentür 00687142
211756
Blendenkasten 00707442
236724
234761
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Leiste 00671238
307512
Tastensatz 00623654
207659
Kurzanleitung 00724735 Originalersatzteil von Bosch
10054823
Originalteil von Bosch Kurzanleitung 00724735
11031073
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
M322804
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
U734857
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
