600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
212514
213881
265233
207724
269626
10028523
203881
212508
211750
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11005693
296500
208791
10017081
10017079
213883
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
11059365
212506
11007750
11061868
156066
212526
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
Deckel 12009359
384663
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Blendenkasten 11008254
269108
Isolierteil 00706358
309799
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10028524
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Leiste 00671237
307511
309800
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
Leiste 00671238
307512
Gebrauchsanleitung 18013293 Originalersatzteil von Bosch
10068232
Gebrauchsanleitung 18013293 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18013293
Kurzanleitung 18013133 Originalersatzteil von Bosch
10068241
Kurzanleitung 18013133 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18013133
Gebrauchsanleitung 18013289 Originalersatzteil von Bosch
10068228
Gebrauchsanleitung 18013289 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18013289
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
191122
11057266
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
4834871
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
