Ersatzteile für Siemens SR65E004EU/28
SR65E004EU/28
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
407326
212514
213881
265233
207724
269626
10028523
203881
212508
296500
11005693
211750
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10017081
10017079
208791
11059365
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
212506
11007750
11061868
156066
212526
11038917
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Deckel 12009359
384663
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Tastensatz 00638232
227524
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sprüharm 11009001
10017080
Blendenkasten 11008254
269108
Isolierteil 00706358
309799
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Leiste 00671237
307511
10017082
10028524
Bedienmodul 00791027
213970
309800
Taste Taste-Start 00622594
299330
Leiste 00671238
307512
Gebrauchsanleitung 18013293 Originalersatzteil von Bosch
10068232
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18013293
Kurzanleitung 18013133 Originalersatzteil von Bosch
10068241
Originalteil von Bosch Kurzanleitung 18013133
Gebrauchsanleitung 18013289 Originalersatzteil von Bosch
10068228
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18013289
10017076
191122
11057266
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Barbara Zägel vor 3 Monaten
