265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
213881
207724
269626
10028523
203881
207224
226189
212508
211750
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11005693
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
296500
10017081
10017079
213883
11059365
11061868
212506
299329
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
212526
10028521
Deckel 12013540
385380
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00655498
229515
10028810
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Schlauch 00706344
309797
Blendenkasten 11008149
382203
Tastensatz 00623656
299577
10017080
Dichtung 00706582
212527
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
216325
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
10016144
Tastensatz 00623658
299578
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
191122
11057266
11045714
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
