265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
213881
11027596
207724
10028523
203881
207224
212508
226189
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11005693
208218
10017081
10017079
213883
11059365
212506
11061868
299329
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
212526
10028521
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Schlauch 00706344
309797
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
Blendenkasten 11008149
382203
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tastensatz 00623656
299577
Außentür 00687142
211756
Dichtung 00706582
212527
10017080
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
10028524
Isolierteil 00706358
309799
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Leiste 00671237
307511
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
10016144
Leiste 00671238
307512
Tastensatz 00623658
299578
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
191122
11057266
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
