600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
158092
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
213881
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
269626
10028523
203881
10006435
207224
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
296500
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11057665
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
10017079
11050076
Montageanleitung
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
212506
299329
11007750
11061868
156066
212526
10028521
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tastensatz 00623656
299577
Außentür 00687142
211756
10017080
Dichtung 00706582
212527
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Leiste 00671237
307511
309800
Tastensatz 00623654
207659
Leiste 00671238
307512
11050219
Kurzanleitung 00724735 Originalersatzteil von Bosch
10054823
Kurzanleitung 00724735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00724735
Leistungsmodul programmiert 00659096
256142
Gebrauchsanleitung 00780094 Originalersatzteil von Bosch
10054807
Gebrauchsanleitung 00780094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00780094
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Blendenkasten 00707296
236673
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11045714
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316
C256808
Ventile,Magnetventile
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
