213881
212514
207224
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
269626
10028523
203881
226189
212508
211750
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
10017081
10017079
213883
Geschirrkorb 20002050
11000235
11059365
212506
11061868
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
212526
Deckel 12013540
385380
10028521
Kabelbaum 12016148
278922
Leistungsmodul programmiert 12017935
279615
Abdeckung 00655498
229515
10028810
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Schlauch 00706344
309797
Tastensatz 00638232
227524
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Dichtung 00706582
212527
Blendenkasten 11006617
268648
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Bedienmodul 00791027
213970
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
Taste Taste-Start 00622594
299330
10016144
309800
Kabel für Infolight 00637900
208348
216325
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11057266
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
