600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
213881
212514
207724
203881
207224
212508
296500
211750
11042462
10017081
10017079
11007750
212506
Tassenetagere 00655730
209781
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212526
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Deckel 12009359
384663
Tastensatz 00638232
227524
Schlauch 00706344
309797
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Isolierteil 00706358
309799
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
309800
Gebrauchsanleitung 00765721 Originalersatzteil von Bosch
10054828
Gebrauchsanleitung 00765721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765721
Kurzanleitung 18010958 Originalersatzteil von Bosch
10055506
Kurzanleitung 18010958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18010958
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
11031073
Blendenkasten 11007008
382086
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
