Ersatzteile für Siemens SR64E030EU/15
SR64E030EU/15
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
207724
407326
158092
212509
203881
207224
212508
296500
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11050076
Montageanleitung
11051000
212526
11045714
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
Abdeckung 00655498
229515
Tastensatz 00638232
227524
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
10017079
Isolierteil 00706358
309799
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
309800
11050219
11031073
11011529
Blendenkasten 00745324
239191
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316
C256808
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316 Ventile,Magnetventile
436670 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
