600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
407326
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
213881
203881
265233
207724
212514
269626
10028523
212508
296500
211750
10017079
208791
213883
10028521
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
212506
156066
212526
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
10028518
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 11009001
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10028524
Isolierteil 00706358
309799
10028832
Leiste 00671237
307511
Blendenkasten 11006617
268648
309800
Bedienmodul 00791027
213970
Leiste 00671238
307512
Taste Taste-Start 00622594
299330
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
191122
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
11059365
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M322804
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
BLP3 - 02/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS - 54V
R499672
12035952 WASSERENTHÄRTER
R930504
