213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
213881
212514
600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
207724
269626
265233
203881
212508
296500
156066
208791
213883
212526
Anschlusskabel 00646106
208852
212506
Tassenetagere 00655730
209781
10028810
Deckel 12013540
385380
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
211750
10017080
Dichtung 00706582
212527
10017079
234761
Isolierteil 00706358
309799
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
216325
191122
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
11007008 BLENDENKASTEN
G219903
Gehäuseteile,Blenden
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1671890
1674330
4700540
4833347
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
793500 OBERKORB RAD
9309490
793500 OBERKORB RAD
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
G109972
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
H866240
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M322804
M395874
M534032
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21160
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
