600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
207724
407326
269626
265233
203881
212508
296500
211750
11005693
11042462
208791
213883
10017081
212526
11051000
11050076
Montageanleitung
Anschlusskabel 00646106
208852
11044036
11045714
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
11038992
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Tastensatz 00638232
227524
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Deckel 12009359
384663
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
10017079
10028524
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
Isolierteil 00706358
309799
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Taste Taste-Start 00622594
299330
309800
Bedienmodul 00791027
213970
11050219
Gebrauchsanleitung 00765629 Originalersatzteil von Bosch
10055280
Gebrauchsanleitung 00765629 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765629
375476
191122
Blendenkasten 11007008
382086
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
