Ersatzteile für Siemens SR64E003RU/06
SR64E003RU/06
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
207724
407326
158092
212509
203881
265233
157305
212508
296500
211750
208791
212526
10017079
10028521
212506
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11038917
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Tastensatz 00638232
227524
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
Scharnierplatte 00709694
237237
Isolierteil 00706358
309799
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
309800
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Blendenkasten 00707405
236704
10017076
191122
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
00622272 TASTENSATZ
D643575
00622272 TASTENSATZ Schalter / Taster
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
U734857
Martin Zache
