Ersatzteile für Siemens SR64E002CH/14
SR64E002CH/14
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
158092
207724
407326
212514
203881
265233
212508
296500
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11005693
208791
10017079
11050076
Montageanleitung
Anschlusskabel 00646106
208852
11038917
212506
156066
212526
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Tastensatz 00638232
227524
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
10017080
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Bedienmodul 00791027
213970
309800
11007750
Taste Taste-Start 00622594
299330
Kurzanleitung 00765697 Originalersatzteil von Bosch
10055481
Originalteil von Bosch Kurzanleitung 00765697
Gebrauchsanleitung 00765629 Originalersatzteil von Bosch
10055280
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765629
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Blendenkasten 00745324
239191
10017076
212509
191122
11011529
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
