600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
265233
203881
157461
157305
212508
Pumpentopf 00669172
210651
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11005693
208791
212526
10017079
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Abdeckung 00655498
229515
Tastensatz 00638232
227524
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Scharnierplatte 00709694
237237
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Gebrauchsanleitung 00723647 Originalersatzteil von Bosch
10068059
Gebrauchsanleitung 00723647 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00723647
Kabelbaum 00657879
229830
Gebrauchsanleitung 00724719 Originalersatzteil von Bosch
10068073
Gebrauchsanleitung 00724719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00724719
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
375476
191122
Blendenkasten 00706676
236530
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00622272 TASTENSATZ
D643575
00622272 TASTENSATZ
