265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
407326
10028523
269626
203881
212508
211750
11005693
11042462
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
208218
208791
213883
10017081
212526
299329
212506
11007750
10028810
156066
Deckel 12013540
385380
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Blendenkasten Edelstahlfarbig6 Programme, 4 Zusatzfunktionen, Zeitvorwahl Edelstahlfarbig 11023603
10020394
Blendenkasten 11023603 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11023603
Farbe kann variieren.
10017080
Dichtung 00706582
212527
10017079
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
10028832
Kabel für Infolight 00637900
208348
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
216325
309800
191122
Tastatur für Bedienteil Bosch 10005674 Eingabe, Steuerung
10020395
Tastensatz 10005674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 10005674
Tassenetagere für Bosch-Zubehör 12033042 Oberkorb-Ablage
10076843
Tassenetagere 12033042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033042
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
