265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
269626
203881
10028523
212508
211750
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11042462
208218
208791
10017079
10017081
213883
212506
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11061868
11007750
299329
156066
212526
Deckel 12013540
385380
Abdeckung 00655498
229515
Blendenkasten Edelstahlfarbig6 Programme, 4 Zusatzfunktionen, Zeitvorwahl Edelstahlfarbig 11023603
10020394
Blendenkasten 11023603 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11023603
Schlauch 00706344
309797
Farbe kann variieren.
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
10028810
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Dichtung 00706582
212527
Tastatur für Bedienteil Bosch 10005674 Eingabe, Steuerung
10020395
Tastensatz 10005674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 10005674
10017080
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
309800
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
Kabel für Infolight 00637900
208348
216325
Tassenetagere für Bosch-Zubehör 12033042 Oberkorb-Ablage
10076843
Tassenetagere 12033042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033042
11059365
191122
11057266
201998
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
