Tiefe: 158 mm
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
269626
10028523
203881
212515
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
211750
11057665
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211827
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
380478
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
10017081
11051000
10017079
11053362
11050076
Montageanleitung
211826
213883
208218
11049559
11049974
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11044036
11059365
301874
Torx® T20
212506
Führung 00634431
208125
381434
Halter 10003045
380846
299329
Schalter 00637683
227509
11007750
11061868
156066
204019
277095
212526
Deckel 12013540
385380
203489
Abdeckung 00655498
229515
10028810
Farbe kann variieren.
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 10005824 Bedienfeld, Elektronik
381431
Deckel 12009359
384663
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Schlauch 00706344
309797
207959
Lager 00637680
303546
10017080
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
Tastatur für Bedienteil Bosch 10005924 Knöpfe, Folie
10020381
Tastensatz 10005924 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 10005924
10028832
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
309800
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
Kabel für Infolight 00637900
208348
216325
Schalter 00637682
227508
Tassenetagere für Bosch-Zubehör 12033042 Oberkorb-Ablage
10076843
Tassenetagere 12033042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033042
Feder 00637632
208326
11050219
Große Spülmaschinenkupplung links für Smeg Geschirrspüler 694170620 (links, Spülmaschine) 4170620 (links, Spülmaschine)
11004025
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch Siemens 12033957 Geschirrkorb Zubehör
11062520
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
