265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
213881
269626
203881
212508
211750
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
380478
10017079
208218
213883
156109
Fettfilter,Backblech
11059365
11061868
212506
156066
212526
10028521
Deckel 12013540
385380
Abdeckung 00655498
229515
Bedienmodul rote LED 11036763
10019242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
10028810
Schlauch 00706344
309797
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Tastensatz 00638232
227524
Dichtung 00706582
212527
10017080
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
Isolierteil 00706358
309799
234761
10028832
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
216325
Taste Taste-Start 00622594
299330
