Tiefe: 158 mm
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
213881
269626
203881
212508
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
211750
380478
208218
10017079
10017081
213883
11059365
212506
11061868
11007750
156066
212526
10028521
Deckel 12013540
385380
Abdeckung 00655498
229515
10028810
Tastensatz 00638232
227524
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Schlauch 00706344
309797
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Dichtung 00706582
212527
10017080
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
216325
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
Blendenkasten 11024635 Originalersatzteil von Bosch
10020391
Blendenkasten 11024635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11024635
11057266
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
