212514
213881
203881
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
269626
212508
211750
11042462
208218
380478
213883
10017079
10017081
10028521
212506
11007750
156066
212526
Deckel 12013540
385380
10028810
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Schlauch 00706344
309797
Tastensatz 00638232
227524
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
Dichtung 00706582
212527
10017080
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
Taste Taste-Start 00622594
299330
309800
Bedienmodul 00791027
213970
216325
Blendenkasten 11024635 Originalersatzteil von Bosch
10020391
Blendenkasten 11024635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11024635
11057266
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
