Tiefe: 158 mm
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
269626
203881
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
212515
211750
11005693
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11042462
211827
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11057665
208791
208218
10017081
10017079
213883
211826
11050076
Montageanleitung
11053362
11051000
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11059365
11044036
11038992
Geschirrkorb 00773760
265400
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11049974
212506
11061868
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11007750
156066
204019
212526
10028521
Deckel 12013540
385380
Blendenkasten 11024794 Originalersatzteil von Bosch
10020369
Blendenkasten 11024794 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11024794
Abdeckung 00655498
229515
Bedienmodul rote LED 11036763
10019242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
Schlauch 00706344
309797
10028810
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Tastensatz 00638232
227524
Deckel 12009359
384663
Taste 00615533
297476
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
234761
10028832
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
Taste Taste-Start 00622594
299330
216325
11050219
Große Spülmaschinenkupplung links für Smeg Geschirrspüler 694170620 (links, Spülmaschine) 4170620 (links, Spülmaschine)
11004025
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
191122
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
