265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
269626
10028523
203881
212508
211750
11005693
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
208791
208218
10017079
10017081
213883
11059365
212506
11061868
11007750
156066
212526
Deckel 12013540
385380
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00655498
229515
Bedienmodul rote LED 11036763
10019242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
10028810
Farbe kann variieren.
Schlauch 00706344
309797
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Tastensatz 00638232
227524
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Dichtung 00706582
212527
10017080
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
Kabel für Infolight 00637900
208348
216325
Taste Taste-Start 00622594
299330
Tassenetagere für Bosch-Zubehör 12033042 Oberkorb-Ablage
10076843
Tassenetagere 12033042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033042
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11023605 Frontblende, Waschmaschine
10020367
Blendenkasten 11023605 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11023605
191122
11057266
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
