Ersatzteile für Siemens SR58M551DE/17
SR58M551DE/17
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
265232
213881
212514
207724
407326
212509
203881
207224
212515
212508
211827
296500
211750
211826
10017081
10028521
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
203489
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
Deckel 12009359
384663
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut. Bedienteil
Griff 00655853
306129
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
Isolierteil 00706358
309799
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
299568
10017082
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Gebrauchsanleitung 00764294 Originalersatzteil von Bosch
10067738
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00764294
Tassenetagere 00656971
306278
11031073
Dichtung 00706354
309798
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
441258 SCHWIMMER
F160890
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
