Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
212514
213881
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
207724
212515
226189
407326
212508
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
207224
Heizpumpe SIEMENS 00657137 für Geschirrspüler
209905
Inklusive Schlauchschelle 28-39 mm Ø und Dichtung.
Passend auch wie Küppersbusch 441431
211580
296500
211827
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
10017079
211826
10028521
Lager 00623638
299573
156109
Fettfilter,Backblech
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
212506
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Kabelbaum 00754664
241195
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
Griff 00655853
306129
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
10017080
Tassenetagere 00655619
209764
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Außentür 00687142
211756
Bedienmodul blau/weisse LED 440AEU, MA, Siemens, integriert, blau/weiss, 2014 11008757
269230
234761
299568
Isolierteil 00706358
309799
Leiste 00671237
307511
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
309800
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
Leiste 00671238
307512
10016144
Gebrauchsanleitung 00763108 Originalersatzteil von Bosch
10017088
Gebrauchsanleitung 00763108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763108
Kurzanleitung 00762864 Originalersatzteil von Bosch
10018228
Kurzanleitung 00762864 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00762864
Gebrauchsanleitung 00763107 Originalersatzteil von Bosch
10017087
Gebrauchsanleitung 00763107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763107
Leistungsmodul programmiert 00750924
312154
Blendenkasten 00744439
238965
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Dichtung 00706354
309798
11031073
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
