213881
158092
407326
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
207724
211580
203881
Heizpumpe SIEMENS 00657137 für Geschirrspüler
209905
Inklusive Schlauchschelle 28-39 mm Ø und Dichtung.
Passend auch wie Küppersbusch 441431
226189
212508
212515
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
211827
296500
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
211826
11050076
Montageanleitung
10017079
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
156109
Fettfilter,Backblech
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
11061868
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
10028521
Abdeckung 00655498
229515
209755
Griff 00655853
306129
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Schlauch 00706344
309797
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Tassenetagere 00655619
209764
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Außentür 00687142
211756
Leistungsmodul programmiert 00750920
264246
Isolierteil 00706358
309799
234761
Lager 00623638
299573
299568
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Leiste 00671237
307511
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
10016144
Leiste 00671238
307512
309800
Gebrauchsanleitung 00763108 Originalersatzteil von Bosch
10017088
Gebrauchsanleitung 00763108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763108
Blendenkasten 00744337
238927
Kurzanleitung 00762864 Originalersatzteil von Bosch
10018228
Kurzanleitung 00762864 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00762864
Gebrauchsanleitung 00763107 Originalersatzteil von Bosch
10017087
Gebrauchsanleitung 00763107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763107
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11011529
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
9,53/8NRMS00 L13000686 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D649
