213881
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
407326
158092
153421
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
207724
203881
207224
212508
212515
211750
296500
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211827
10017079
11050076
Montageanleitung
211826
10028521
212506
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
11007750
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Abdeckung 00655498
229515
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Schlauch 00706344
309797
Griff 00655853
306129
209755
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Gebrauchsanleitung 00739903 Originalersatzteil von Bosch
10018266
Gebrauchsanleitung 00739903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00739903
Gebrauchsanleitung 00764900 Originalersatzteil von Bosch
10018268
Gebrauchsanleitung 00764900 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00764900
Blendenkasten 00745760
239324
Leistungsmodul programmiert 00659097
256143
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Dichtung 00706354
309798
11031073
11011529
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
