Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
207724
407326
153421
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
207224
212515
212508
211827
296500
211750
211826
10017081
11050076
Montageanleitung
10028521
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
10028518
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
Deckel 12009359
384663
Griff 00655853
306129
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Bedienmodul blau/weisse LED 440AEU, MA, Siemens, integriert, blau/weiss, 2014 11008757
269230
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
10028832
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Gebrauchsanleitung 00739911 Originalersatzteil von Bosch
10018265
Gebrauchsanleitung 00739911 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00739911
Gebrauchsanleitung 00739903 Originalersatzteil von Bosch
10018266
Gebrauchsanleitung 00739903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00739903
Gebrauchsanleitung 00764900 Originalersatzteil von Bosch
10018268
Gebrauchsanleitung 00764900 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00764900
11031073
Dichtung 00706354
309798
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
