265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
207303
207724
158391
203881
207224
212508
212515
211750
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211827
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
296500
10017079
10017081
11051000
11050076
Montageanleitung
211826
11059365
11061868
Abdeckung 00626400
207793
212506
11007750
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
10028521
Schlauchklemme 00625999
300252
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 00757734
241274
Abdeckung 00655498
229515
Griff 00655853
306129
Tassenetagere 00655730
209781
Schlauch 00706344
309797
305115
Deckel 12009359
384663
Leiste 00707478
236731
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Flottenspeicher 00771207
241446
Isolierteil 00706358
309799
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
11050219
Gebrauchsanleitung 00760032 Originalersatzteil von Bosch
10017114
Gebrauchsanleitung 00760032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760032
Kabelbaum 00750551
240548
Dämmplatte 00771206
241445
Gebrauchsanleitung 00787353 Originalersatzteil von Bosch
10018258
Gebrauchsanleitung 00787353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787353
Blendenkasten 00743960
238805
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11057266
11045714
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
5312511741 AKTIVKOHLEFILTER
F161
Filter mechanisch
