265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
158092
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
158391
203881
207224
212508
212515
211816
211827
296500
156066
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
10028521
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Schlauchklemme 00625999
300252
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
305115
209755
Leistungsmodul programmiert 00750134
312022
211750
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
Griff 00655853
306129
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
Leiste 00707478
236731
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Gebrauchsanleitung 00760032 Originalersatzteil von Bosch
10017114
Gebrauchsanleitung 00760032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760032
Kabelbaum 00750551
240548
Dämmplatte 00688957
235023
Gebrauchsanleitung 00787353 Originalersatzteil von Bosch
10018258
Gebrauchsanleitung 00787353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787353
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
Blendenkasten 00743960
238805
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
