Ersatzteile für Siemens SR55M235EU/19
SR55M235EU/19
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
265232
213881
212514
207303
207724
407326
212509
158391
203881
207224
212515
212508
211827
296500
211750
211826
10017081
11050076
Montageanleitung
10028521
156109
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abdeckung 00626400
207793
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Schlauchklemme 00625999
300252
Deckel 00755091
312864
10028518
Kabelbaum 00757734
241274
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
305115
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Deckel 12009359
384663
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut. Bedienteil
10017079
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Leiste 00706585
236500
Flottenspeicher 00771207
241446
10028832
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Gebrauchsanleitung 00760032 Originalersatzteil von Bosch
10017114
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760032
Kabelbaum 00750551
240548
Tastensatz 00623885
299667
Tastensatz 00623884 Originalersatzteil von Bosch
10017113
Originalteil von Bosch Tastensatz 00623884
Dämmplatte 00771206
241445
Gebrauchsanleitung 00787353 Originalersatzteil von Bosch
10018258
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787353
11031073
Dichtung 00706354
309798
Griff 00655732
306111
Blendenkasten 00743954
238803
436686 TRICHTER Zubehörteile
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
441258 SCHWIMMER
F160890
5312511741 AKTIVKOHLEFILTER
F161
5312511741 AKTIVKOHLEFILTER Filter mechanisch
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
