265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
158092
407326
153421
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
203881
212508
212515
211750
211827
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
296500
211826
11050076
Montageanleitung
10017079
212506
11007750
11061868
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
156066
10028521
Abdeckung 00655498
229515
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Griff 00655732
306111
Leiste 00706585
236500
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Tastensatz 00623885
299667
Tastensatz 00623884 Originalersatzteil von Bosch
10017113
Tastensatz 00623884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00623884
Gebrauchsanleitung 00739903 Originalersatzteil von Bosch
10018266
Gebrauchsanleitung 00739903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00739903
Gebrauchsanleitung 00764900 Originalersatzteil von Bosch
10018268
Gebrauchsanleitung 00764900 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00764900
Leistungsmodul programmiert 00659097
256143
Blendenkasten 00745051
239110
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11011529
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
