407326
212514
213881
265233
269626
203881
208009
212508
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11042462
211750
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10017081
213883
10017079
208791
11059365
212506
11007750
11061868
156066
212526
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Deckel 12013540
385380
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00655498
229515
10028810
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Drehgriff 00615057
225788
Blendenkasten 11012412
382646
216325
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
191122
11057266
11045714
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
