212514
203881
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
269626
212508
11005693
211750
208791
10017079
208218
213883
10017081
11049974
Geschirrkorb 00773760
265400
212506
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11007750
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
Deckel 12013540
385380
10028810
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Blendenkasten 11007328
382126
10017080
234761
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
10028832
Isolierteil 00706358
309799
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
Drehgriff 00615057
225788
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
216325
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
11057266
191122
Dichtung 00706354
309798
11059365
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
