Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
207724
407326
269626
265233
203881
212508
296500
211750
11005693
11042462
208791
213883
10017081
212526
11051000
11050076
Montageanleitung
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011954
385014
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Deckel 12009359
384663
Griff 00655853
306129
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
Blendenkasten 11007328
382126
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10028524
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Drehgriff 00615057
225788
Kurzanleitung 00723486 Originalersatzteil von Bosch
10018233
Kurzanleitung 00723486 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00723486
Gebrauchsanleitung 00723969 Originalersatzteil von Bosch
10018239
Gebrauchsanleitung 00723969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00723969
Gebrauchsanleitung 00723485 Originalersatzteil von Bosch
10018229
Gebrauchsanleitung 00723485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00723485
375476
191122
Dichtung 00706354
309798
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
