Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
407326
213881
212514
269626
207724
203881
265233
212508
11005693
296500
211750
10017079
208791
213883
10017081
11007750
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
212506
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
Bedienmodul 12011953
385013
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
10028518
Abdeckung 00655498
229515
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Schlauch 00706344
309797
Deckel 12009359
384663
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 11009001
10017080
10028524
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
Isolierteil 00706358
309799
10028832
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Kurzanleitung 00723486 Originalersatzteil von Bosch
10018233
Kurzanleitung 00723486 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00723486
Gebrauchsanleitung 00723969 Originalersatzteil von Bosch
10018239
Gebrauchsanleitung 00723969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00723969
Gebrauchsanleitung 00723485 Originalersatzteil von Bosch
10018229
Gebrauchsanleitung 00723485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00723485
375476
Griff 00655853
306129
191122
Dichtung 00706354
309798
Drehgriff 00615057
225788
Blendenkasten 00707437
236720
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
