158092
407326
212514
213881
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
265233
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
203881
10006435
212508
211750
296500
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
208791
10017079
11061868
212506
11007750
156066
212526
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Bedienmodul 12011953
385013
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
Griff 00655853
306129
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Leistungsmodul programmiert 00659089
256135
Leistungsmodul Bosch 00659089 für Geschirrspüler
programmiert
10017080
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Drehgriff 00615057
225788
Kurzanleitung 00723486 Originalersatzteil von Bosch
10018233
Kurzanleitung 00723486 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00723486
Gebrauchsanleitung 00723969 Originalersatzteil von Bosch
10018239
Gebrauchsanleitung 00723969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00723969
Gebrauchsanleitung 00723485 Originalersatzteil von Bosch
10018229
Gebrauchsanleitung 00723485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00723485
Blendenkasten 00707437
236720
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
191122
11011529
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
