158092
407326
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
203881
207724
265233
157305
212508
296500
10017079
208791
212506
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00611373
296358
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
Bedienmodul 00658631
229914
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Schlauch 00706344
309797
211750
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
234761
Abdeckung 00611371
296357
Isolierteil 00706358
309799
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Blendenkasten 00707409
236705
Montage-/Aufstellanleitung 00723487
310918
375476
Griff 00655853
306129
191122
Dichtung 00706354
309798
Scharnierplatte 00709694
237237
Scharnierplatte 00709691
237236
Drehgriff 00615057
225788
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
M395874
M534032
Q21162
U207318
U734857
