Ersatzteile für Siemens SR55E202EU/19
SR55E202EU/19
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
213881
212514
207724
407326
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682.
212509
203881
265233
212508
296500
211750
11005693
208791
10017081
212526
11050076
Montageanleitung
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
11038917
Bedienmodul 12011953
385013
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
10028518
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Drehgriff 00614920
297274
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Deckel 12009359
384663
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Leiste 00706585
236500
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Kurzanleitung 00723486 Originalersatzteil von Bosch
10018233
Originalteil von Bosch Kurzanleitung 00723486
Tastensatz 00614922
377886
Taste 00614921
297275
Leistungsmodul programmiert 00755230
312894
Gebrauchsanleitung 00723485 Originalersatzteil von Bosch
10018229
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00723485
Blendenkasten 00706586
236501
375476
191122
Dichtung 00706354
309798
Griff 00655732
306111
436686 TRICHTER Zubehörteile
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
441428 HALTER HINTEN, RECHTS + LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
