Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
207724
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
207224
212515
212508
211827
296500
211750
211826
10017081
10028521
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Deckel 12009359
384663
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Leiste 00706585
236500
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Gebrauchsanleitung 00784282 Originalersatzteil von Bosch
10018226
Gebrauchsanleitung 00784282 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00784282
Tastensatz 00623885
299667
Gebrauchsanleitung 00784284 Originalersatzteil von Bosch
10018223
Gebrauchsanleitung 00784284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00784284
Tastensatz 00623884 Originalersatzteil von Bosch
10017113
Tastensatz 00623884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00623884
Blendenkasten 00791824
242418
Gebrauchsanleitung 00783661 Originalersatzteil von Bosch
10018222
Gebrauchsanleitung 00783661 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00783661
Kurzanleitung 00783662 Originalersatzteil von Bosch
10018224
Kurzanleitung 00783662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00783662
Leistungsmodul programmiert SIEMENS 00755359 für Geschirrspüler
264893
11031073
Dichtung 00706354
309798
Griff 00655732
306111
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
