213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
157461
212508
Pumpentopf 00669172
210651
211750
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212526
208791
10017079
212506
11007750
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
265233
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00655853
306129
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Kabelbaum 00657879
229830
Gebrauchsanleitung 00765822 Originalersatzteil von Bosch
10018207
Gebrauchsanleitung 00765822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765822
Kurzanleitung 00765199 Originalersatzteil von Bosch
10067527
Kurzanleitung 00765199 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00765199
Blendenkasten 00745571
239294
Montage-/Aufstellanleitung 00723625
310921
Steuerungsmodul programmiert 00659085
256132
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Dichtung 00706354
309798
191122
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Drehgriff 00624476
299851
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
